Масло на скоростна кутия
  • #61
    Първоначално публикувано от Kuku Покажи съобщение
    А на същото това нещо ли се дължи и по-трудното превключване първоначално за деня при ниски температури?
    На място няма проблем, но при движение от 1-ва на 2-ра ми се струва, че има някакво затруднение.... при това и на Алфата и на ФИАТа
    И при мен го има това. Проявява се и при потегляне на първа предавка.
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си, за грешките на другите!
    • #62
      Нямам идея, това може да е от съединителя. На мен лятото лоста не искаше да се връща сам в средна позиция - беше досадно. След малко смазка на горното и сега си е ок.
      • #63
        Твърде вероятно е да е от маслото.
        • #64
          На Алфата маслото е 75W90 и е сменено преди 5000км.
          ФИАТа от чисто нов си е така и след смяната на неговото масло при 50'000км. нищо не се е променило
          • #65
            Тази сутрин си беше хладно за Варненските стандарти - около -10*С. Лоста се беше вдървил леко, но се движеше. Пак намазах обилно навсякъде, но маншона на скоростната кутия е разцепен и беше мокро около механизъма. Явно няма да се спре с проблемите. Сега се движи доста леко, но нощта водичката пак ще стегнеее...
            • #66
              Аз да попитам, бащата донесъл някакво масло ATF Luxe Dexron II от Русия, дали става за скоростната кутия или въобще може ли за нещо да ми послужи? Става въпрос за колата от подписа?
              Ето и линк към маслото:
              http://autoexpert.com.ua/avtotovari/...oj-osnove.html
              • #67
                Първоначално публикувано от grenlould Покажи съобщение
                За хидравликата можеш да го използваш.
                • #68
                  Първоначално публикувано от danniel Покажи съобщение
                  Благодаря колега!
                  • #69
                    Бате може ли да те помоля да ми обясниш по-подробно къде точно се намира този маншон, ако искаш може и на Л.С.
                    • #70
                      Дано колегата не се сърди, че му цапам темата. Сложил съм две снимки. Намира се под акумулатора, като погледнеш пред казанчето за хидравликата право надолу. При мен ясно се вижда, че маншоните на жилата и на механизъма са съсани. Всичко съм намазал обилно и пак тази сутрин си беше леко тегав лоста, не е като да е замръзнал като преди, но опредлено неприятен. Задното жило е закачено за механизъм, който е изцяло открит, няма въобще маншон. Аз нямам и кора, та въобще не се чудя откъде се взема водата. Предполагам, трябва всичко да се свали, почисти и намаже, но лятото не го направих, та сега ли.
Size:	88.9 Килобайта
ID:	2322133Click image for larger version
Size:	86.1 Килобайта
